Configuracion y uso de GPIO BPI-M2 Zero 1.5.2
Hola a todos, hoy les traigo la nueva actualización del script de instalación de pines gpio actualizado a su versión 1.5.2 en este mismo he corregido los siguientes problemas.
-Problema de instalación automática solucionado.
-Problema con librería oled solucionado.
-Problema con el uso de la librería RPI.GPIO solucionado.
-Problema con dependencias faltantes solucionado.
Además de esto me gustaría comentarles dos cosas la primera es que he abierto un ko-if para con su apoyo seguir el desarrollo y mantenimiento de imágenes sobre banana pi, ya que es algo complicado generar imágenes e información sobre este tipo de placas de desarrollo y su apoyo me ayudaría mucho a seguir desarrollando no solo para esta placa si no para más así como darme apoyo para seguir compartiéndoles todo lo que pueda, de antemano les agradezco a todos los que me puedan apoyar y aunque no lo puedan hacer me alegra mucho que mi contenido les pueda servir.
Lo segundo que les quería comentar es que ya he vuelto a abrir un nuevo canal de YouTube en el cual estaré subiendo nuevo contenido relacionado con Linux, espero y si les gusta me puedan apoyar compartiendo y con su like, además de que pronto estaré subiendo las nuevas imágenes de 2023 para la banana pi m2 zero así que espero estén atentos, y sin más que decir de momento aquí les dejo los links tanto de ko-fi como de mi repositorio de git y mi canal de YouTube esta luego.
Hello everyone, today I bring you the new update of the gpio pins installation script updated to its version 1.5.2 in this same I have corrected the following problems.
-Automatic installation problem fixed. -Problem with oled library solved. -Problem with the use of the RPI.GPIO library fixed. -Problem with missing dependencies fixed.
In addition to this, I would like to tell you two things, the first is that I have opened a ko-if to continue the development and maintenance of images on banana pi with your support, since it is somewhat complicated to generate images and information on this type of development boards and Your support would help me a lot to continue developing not only for this board but for more, as well as give me support to continue sharing everything I can. I thank everyone who can support me in advance and even if they can’t, I’m very happy that My content can help you.
The second thing I wanted to tell you is that I have already reopened a new YouTube channel in which I will be uploading new content related to Linux, I hope and if you like it you can support me by sharing and with your like, in addition to the fact that soon I will be uploading the new images of 2023 for the banana pi m2 zero so I hope you stay tuned, and without further ado for the moment here I leave the links of both ko-fi and my git repository and my YouTube channel is later.
https://twitter.com/Tury_Rx
