BPI-R4 基于官源编译问题解决(BPI-R4 solves the problem based on official source compilation)
官源指【https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-R4-MT76-OPENWRT-V21.02】
1.无法编译,删除或注释package目录下Markfile中
//$(curdir)/compile: $(curdir)/cryptsetup/host/compile
2.导致启动页面无法打开
删除/target/linux/mediatek/mt7988/base-files/etc/init.d/目录中的
将ltecalling中的脚本命令 放到本地启动脚本的启动(针对移远5G网卡):
/sbin/quectel-CM -4 &
3.增加linux系统的连接数
修改 package/kernel/linux/files 中的sysctl-nf-conntrack.conf
net.netfilter.nf_conntrack_max=65536增加连接数
4.增加硬件加速连接数(对应老驱动 或/immortalwrt称 offload entry num数)
修改/target/linux/mediatek/patches-5.4 目录中的
999-3001-mt7622-backport-nf-hw-offload-framework-and-upstream.patch
将 此文件中的781行
+#define MTK_PPE_ENTRIES_SHIFT 5 // 新的文件在这里增加的 默认是3 即8192, 5 就是32768即32K
999-3004-ethernet-update-ppe-from-netsys1-to-netsys2.patch
将此文件中的搜索到的 MTK_PPE_ENTRIES_SHIFT 3 修改中 5
5.刷机后重起问题
fanspeed文件
/sbin/fan-speed & 之后的代码
6.风扇转动
把代码fan-speed fan-speed (5.7 KB) 文件更新至/target/linux/mediatek/mt7988/base-files/sbin/替换原文件
7.更新国内源
src/gz openwrt_core http://mirrors.ustc.edu.cn/openwrt/releases/21.02.7/targets/mediatek/mt7988/packages
src/gz openwrt_base http://mirrors.ustc.edu.cn/openwrt/releases/21.02.7/packages/aarch64_cortex-a53/base
src/gz openwrt_luci http://mirrors.ustc.edu.cn/openwrt/releases/21.02.7/packages/aarch64_cortex-a53/luci
src/gz openwrt_mtk_openwrt_feed http://mirrors.ustc.edu.cn/openwrt/releases/21.02.7/packages/aarch64_cortex-a53/mtk_openwrt_feed
src/gz openwrt_packages http://mirrors.ustc.edu.cn/openwrt/releases/21.02.7/packages/aarch64_cortex-a53/packages
src/gz openwrt_routing http://mirrors.ustc.edu.cn/openwrt/releases/21.02.7/packages/aarch64_cortex-a53/routing
src/gz openwrt_telephony http://mirrors.ustc.edu.cn/openwrt/releases/21.02.7/packages/aarch64_cortex-a53/telephony
8.5G 获取 IPV6地址
/sbin/quectel-CM -6 -4
9.刷机后开箱即用配置
将路由器中配置文件/etc/init.d/部分文件 拷贝至/target/linux/mediatek/mt7988/base-files/etc/config中 如:
mwan3
frpc
upnpd
