Guten Abend liebes Forum! ![]()
Ich nenne seit fast einem Jahr einen Banana PI R3 mein eigen, den ich mit OpenWRT 23.05. betreibe. Nun hat sich neulich der Bedarf ergeben, den LAN-SFP Slot zu nutzen. Pustekuchen: sfp_add_phy failed: -22. Wie ich leider erst im Nachgang recherchiert habe, gibt es Module die wohl etwas speziell sind. Nun kann ich hier nichts tun, da das Problem auf Linux Seite im Kernel gelöst werden muss, was offensichtlich mit Version v6.5 auch geschehen ist
Was mir nichts bringt, wenn es den in OpenWRT noch nicht gibt, bzw. kein Backport existiert
Bisher habe ich meine Firmware von https://firmware-selector.openwrt.org/ bezogen, da man dort bequem Pakete hinzufügen kann (bei mir vor allem DS-Lite).
Meine Frage wäre, wie ich möglichst einfach dieses FS 2.5G-T Modul ans laufen bekomme. Zur Not könnte ich mir OpenWRT auch selbst compilieren, ist zwar ein paar Tage her, dass ich sowas mal gemacht habe, aber Anleitungen und Fehlermeldungen lesen kann ich ja. Wenn ich es richtig sehe, wäre die richtige Anlaufstelle hier: https://github.com/dangowrt/openwrt/tree/mediatek-6.6 Vielleicht gibts aber auch einen einfacheren Weg, dann würde ich mich über einen Hinweis freuen.
I’ve owned a Banana PI R3 for almost a year now, which I run with OpenWRT 23.05. Recently the need arose to use the LAN-SFP slot. Unfortunately: sfp_add_phy failed: -22, I only found out afterwards that there are modules that are somewhat special. Now I can’t do anything here, because the problem seems to be on the Linux kernel side and has to be solved there, which has been done with kernel version v6.5
Which doesn’t help me if OpenWRT runs with 5.15 and no backport
So far I have obtained my firmware from https://firmware-selector.openwrt.org/, as you can easily add packages there (DS-Lite in my case).
My question is how I can get this FS 2.5G-T module up and running as easily as possible. If necessary, I could also compile OpenWRT myself, if I see it correctly, the right source would be here: https://github.com/dangowrt/openwrt/tree/mediatek-6.6 But maybe there is also an easier way, then I would appreciate a hint.
Good Night! ![]()
