Banana ne démarre pas. Led rouge allumée / Banana does not start. Red LED on
Bonjour Je viens d’acheter une Banana Pi M2U, et j’essaie désespérément de la faire fonctionner. J’ai créé la carte microSD avec le système Lubuntu_For_BananaPro_v1412, je raccorde un écran, un clavier, une souris et le cable réseau. J’insère la microSD dans son logement. J’alimente la Banana avec une alim 5V2A, la led rouge s’allume fixe et c’est tout! L’écran reste noir et aucune autre led ne s’allume. C’est la 2ème carte Banana que j’essaie de faire fonctionner et les deux me font la même chose. Quelqu’un pourrait il m’aider à les faire fonctionner? D’avance merci pour votre aide
Hello I just bought a Banana Pi M2U, and I’m trying desperately to make it work. I created the microSD card with the Lubuntu_For_BananaPro_v1412 system, I connected a screen, a keyboard, a mouse and the network cable. I insert the microSD in his slot. I power the Banana with a power supply 5V2A, the red led lights up and that’s it! The screen remains black and no other led lights up. This is the 2nd Banana card I’m trying to make and the two are doing the same thing to me. Can someone help me make them work? Thank you in advance for your help
Image you are trying is for this Banana https://www.armbian.com/banana-pi-pro/ and will not work on yours. This will https://www.armbian.com/bananapi-m2u/ for example.
OK merci Depuis j’ai trouvé quelques solutions qui fonctionnent et que je vais tester. encore merci Cordialement Berny
OK, thanks Since then I have found some solutions that work and that I will test. thanks again cordially Berny
