Russian community
ППЦ… Техподдержка уровня бог. На все темы ответь ссылкой на wiki, в которой нет ответов на вопросы… Читайте, господа http://wiki.banana-pi.org/Getting_Started_with_BPI-W2 7
А Hdmi вход определяется как нативная Камера в системе?
Это я уже понял, особо инфы по своим продуктам не дают…(
Похоже что нет, так как родное приложение Камера, камеру не находит.
Возможно что она включается когда картинка подаётся на Hdmi вход… странно вообще картинка сниматься должна именно с камеры … а какая версия Андройда там стоит? Lte модули проверяли WiFi работает что вообще там в целом рабочее ?
Андроид стоит шестой. Седьмой скачать не получается. Модулей никаких нет, поэтому проверить не могу. Возможно куплю ВиФи, но когда нибудь потом.
7 Андройд. https://drive.google.com/open?id=1_P7O1CbbjEaDSIWcPozHr1LRwlZR16HB Как работает не знаю. Я прошил OpenWRT и теперь не могу ничего другого зашить…
О, спасиб. А то с байды я так и не смог скачать. А с флешки не получается андроид загружать? Хочу попробовать прошивку для Zidoo X20 или подобных плееров запустить, но прошивать вовнутрь как то ссыкатно.
У меня уже ничего не получается. Пришла с 6 андройдом, пытался поставить 7-ой. Не встал. end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,1). С тех пор только OpenWRT удалось поставить. Так как SD не работает…
Русское комьюнити еще живое?
Ну так себе. живенькое
соответствует состоянию самого банана :smile:
Понятно)) Кто-нибудь пробовать компилировать ядро для w2? Я хочу поставить docker для ubuntu, но docker не стартует из-за отсутствующих драйверов для overlayFS.
докер не необходим. достаточно:
sudo apt install git make gcc libncurses-dev
git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-W2-bsp.git && cd BPI-W2-bsp
и запустить ./build.sh
я так пересобирал ядро с включенной поддержкой f2fs и xfs. правда созданный образ ещё не успел опробовать
Спасибо, эту инструкцию я выполнил. Не совсем понятно что делать после того, как ядро было скомпилировано. Я выбирал пункт 4 на настройки конфига компиляции и пункт 3 для сборки ядра. А что потом?
P.S. В убунте плата часто зависает при обновлении установленных пакетов, помогает только перезагрузка. У вас тоже такое бывает? А еще заметил что плата часто не загружается после перезагрузки если отключен UART провод
Я компилировал все - п.1. Появляется папка SD, где в BPI-BOOT и BPI-ROOT содержатся файлы, которые нужно просто скопировать/заменить в bpi-w2 в соответствующих разделах. Раздел boot надо примонтировать, его размер 256М. А вообще-то сначала надо обновить SPI ROM. Тогда возможно решатся проблемы с загрузкой.
P.S. Не понимаю, зачем вообще вам нужен этот коммунити-междусобойчик, читайте на общепонятном английском. Все указанное выше есть на форуме. Там участвуют и разработчики борда. По крайней мере один из них давал нужную мне информацию.
