Russian community
Подозреваю братцы, что с такой техподдержкой мы далеко не уедем. )
Да уж… Тишина полная… Собираюсь требовать возврат части денег, так как не могу понять, СД карта не работает из-за софта или это по железу проблемы
Много карточек перепробовал?
  1. Вообще никакой реакции, что со вставленной, что без. У меня первая такого рода плата, незнаю, может какой-то uboot неправильный зашит. Но от техподдержкм ничего не добиться.
У меня недавно купленная rev 1.1. С родной прошивкой, не знаю что там зашито с завода. К монитору не подключал еще, только UART. Карточка работает норм.
У меня тоже rev1.1 с родной пробовал, и не с родной.
Вот, втыкал вытыкал карточку:
[   10.795339] rtk_sdmmc_get_cd: SD card does not exist, regCARD_EXIST = 0
[   17.330460] init: no such service 'regService'
[   17.335155] init: no such service 'regService'
[   18.162164] r8169 98016000.gmac eth0: rtl_csiar_cond == 0 (loop: 100, delay: 10).
[   18.171173] r8169 98016000.gmac eth0: rtl_csiar_cond == 1 (loop: 100, delay: 10).
[ 1177.219542] SD card is being inserted now...!!!
[ 1177.229588] rtk_sdmmc_get_cd: SD card exists, regCARD_EXIST = 4
[ 1177.829583] SD card is being removed now...!!!
[ 1180.759509] command timeout because the SD card is removed
[ 1180.765309] mmcblk1: error -3 sending status command, retrying
[ 1180.771336] mmcblk1: error -3 sending status command, retrying
[ 1180.777334] mmcblk1: error -3 sending status command, aborting
[ 1180.788932] rtk_sdmmc_get_cd: SD card does not exist, regCARD_EXIST = 0
[ 1203.939539] SD card is being inserted now...!!!
[ 1203.949591] rtk_sdmmc_get_cd: SD card exists, regCARD_EXIST = 4
Правда у меня никак не реагирует на кнопку Power
У меня тоже. Очень сырой продукт, поддержки никакой, Убунту уже 3 месяца обещают.
Похоже модуль вифи bcm943142y от ноута HP не работает тут )
Похоже что нифига не работает тут. :confounded::slightly_frowning_face: у меня SD так и не работает, разъём на кулер не работает, кнопка включения не работает. чудо что sata работает и ethernet. Но мне нафик эта плата не нужна на андройде или OpenWRT. Собственно к Андроид после Openwrt я уже и не могу вернуться…
А ты с какой целью плату то брал? Ведь изначально понятно было, что у реалтека поддержка плохая. Я, например, как медиаплеер. Мне андроида вполне хватает.
Хотел поставить Ubuntu на него Plex Server для 4k, и OwnCloud.
Разъем на кулер замечательно работает. Просто есть нюанс. Там не земля, а что-то другое, датчик вращения или вообще управление скоростью. Нет у меня четырехпинового кулера чтоб проверить.
Привет всем! А что слышно о захвате видео у кого нибудь оно работает Hdmi input?
я не пробовал. И, опять же, под какой операционкой? Наверно только под андроидом взлетит.
У меня пока ничего не работает (
В orange rk339 уже работает захват в Андройде, если у кого-то заработал поделитесь инфой что работает, платка интересная но не хочется брать без этого функционала.
Скорее всего взлетит только под Андройдом… под Линукс с графикой всегда тяжко в arm
Попробовал. Работает. С помощью встроенного MediaRecorder записывается файл или, теоретически транслируется в сеть. Проверить это пока не удалось Нашел прогу скрин_стреам_миррор, но она транслирует весь экран. С компа через vlc увидеть получилось.
