Installation UBUNTU sur disque SSD
BANANA-PI M2U – TUTO POUR LES NULS (comme moi)
Tuto pour l’installation d’Ubuntu sur le disque SSD sata avec boot sans carte MicroSD (on va utiliser la mémoire interne eMMC de 8Go à la place) Le matériel : 1 Carte Banana Pi m2u 1 Disque SSD connecté au port Sata de la pi 1 Clef USB de 8Go 1 Carte Micro SD de 8Go, 16Go ou plus selon la taille de l’image Ubuntu à installer sur la Pi L’Image 1 d’Ubuntu compatible avec la Banana Pi m2u que vous souhaitez utiliser, c’est celle qui sera installée sur le SSD de la Pi. 1 Image 2 d’Ubuntu (de taille inférieure à 8Go) compatible avec la Banana Pi m2u à télécharger en suivant ce lien par ex. : https://drive.google.com/file/d/1G4Ggkne63ofD51Yt2c-x5-qy9h7BgY4_/view?usp=sharing Ce sera l’image à copier sur la clef USB Si vous n’avez pas d’image spécifique d’Ubuntu utilisez la même image pour la clef et la carte micro SD (taille maxi 8Go) La procédure :
  • Copiez l’image 2 téléchargée et la coller dans la clef USB
  • Gravez l’image 1 d’installation sur la carte microSD : o Formatez la carte avec SD Card Formatter (j’utilise la version 5.0.1) o Gravez l’image en utilisant Balena Etcher (j’utilise la version 1.4.9)
  • Insérez la carte microSD dans la Pi et démarrer la Pi
  • Une fois la Pi démarrée, si vous le souhaitez réglez les paramètres (dans l’ordre) o Choix du clavier o Réglage du fuseau horaire o Rebootez et installer le Français o Rebootez
  • Ouvrez GParted et créez une partition ext4 sur le disque SSD et notez son appellation (par ex dev/sda1 si c’est la seule partition sur le disque)
  • Ouvrez le terminal et entrez la commande :
  •    sudo dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/sda1 bs=512
  • et validez. (Cette commande effectue une copie de tout le contenu de la partition Root de la carte micro SD dans la partition sda1 du SSD)
  • Une fois cela terminé, ouvrez la partition Boot (visible sur le bureau), ouvrez le répertoire Bananapi, puis bpi-m2u, puis linux, puis ouvrez le fichier uEnv.txt avec un éditeur de texte (Pluma par exemple)
  • Remplacez tous les « dev/mmcblk0p2 » par « dev/sda1 »
  • Enregistrez le fichier et rebootez la Pi A ce stade et si tout s’est bien passé, nous avons Ubuntu installé sur le SSD et le programme de boot sur la micro SD. Il est possible de continuer à travailler comme cela, mais il faudra toujours mettre la carte micro SD dans la Pi. Installer la partition Boot sur la mémoire eMMC
  • Insérez la clef USB dans la Pi et ouvrez l’image Ubuntu avec l’enregistreur d’image
  • Choisissez comme cible d’installation la mémoire interne de 8Go
  • Gravez l’image
  • Une fois cela terminé, supprimez le répertoire « Bananapi » qui se trouve dans la partition boot de la mémoire interne eMMC
  • Copiez le répertoire « Bananapi » de la partition boot de la carte micro SD dans la partition boot de la mémoire interne eMMC
  • Rebootez la Pi en ayant soin de retirer la carte micro SD
  • Ouvrez Gparted et supprimez la partition Root située sur la mémoire interne eMMC Maintenant vous avez Ubuntu sur votre disque dur SSD en bootant via la mémoire interne de la Pi. Avantage vous pouvez continuer d’utiliser une carte micro SD pour tester une autre version de système sans perdre votre installation personnelle.
I reckon, when writing in English, the chance of getting an answer is higher.
C’est un tutoriel qui n’attend pas spécialement de réponse, je vais pas encombrer le site avec une version en anglais en plus. Il est la pour aider c’est tout. Mais merci pour votre remarque trés pertinente.
This is a tutorial that does not expect any response, I will not clutter the site with an English version and more. He is here to help that’s all. But thank you for your very pertinent remark.
