Banna PI M3 with LAKKA
(Gilberto Loubach) #1
Hello, I wonder if anyone has already managed to install LAKKA on Banana PI M3? I tested some images and it ignores the boot by MICRO SD CARD.
(Akabilaset #Mcpe) #2
Meu Amigo Meu banana PI M3 ele não ligou com cartao sd classe 10 16gb com android e só fica a luz vermelha ligada e na hora que aperto o botao de ligar liga todos leds
(Gilberto Loubach) #3
Isso aconteceu comigo também, mas descobri que tinha dois problemas, um a imagem do Lakka não funciona, e dois o carregamento de energia estava errado. Depois que coloquei a fonte de energia correta e a imagem do Android correta, aí funcionou.
Luz vermelha quer dizer que ocorreu um problema e ele não vai inicializar.
(Fábio Almeida) #4
E qual imagem você utilizou? Eu peguei na seguinte URL e não deu certo. http://mirror.lakka.tv/nightly/H3.bpim3.arm/
(Michael Steffen) #5
Es arbeitet auch nicht mit einer 64gb Karte oder all möglichen Img von der lakka Seite :confused: Hoffentlich wird der Fehler bald behoben :frowning:
(Маршрут ТВ) #6
Have you any solution with installation problem? I can`t start Lakka on my M3 board…I try various lakka distributive but have not result :frowning:
(Thevirtua) #8
Eu testei uma dessas imagens http://mirror.lakka.tv/nightly no Bananapi M2+ e deu certo.
(Thevirtua) #9
Tente instalar na memória mmc de 8gb da Banana pi M3 que talvez funcione. Instalei uma imagem http://mirror.lakka.tv/nightly/H3.bpim2p.arm/ no micro sd da Banana pi M2+ e não deu certo, carregava no começo e depois parava em um terminal sem iniciar o a interface do Lakka. Depois que instalei essa mesma imagem na memória mmc de 8gb da Banana pi M2+ , funcionou tudo direitinho. Talvez funcione tambem na Banana pi M3.
Grave uma imagem do Ubuntu minimal 16.04 http://www.banana-pi.org/m3-download.html no micro sd, monte essa imagen do micro sd no Linux e depois copie a imagen do Lakka para dentro da partição home do micro sd. Inicie o Ubuntu na Banana pi e na linha de comando digite sudo dd if=lakka_imagen.img of=/dev/mmcblk1 bs=10MB e depois desligue, retire o micro sd e ligue a Banana pi. https://bananapi.gitbooks.io/bpi-m3/zh/howtoburnlinuximagetoemmc.html
(Gustavo Lobo) #10
2018 and there is still no correct answer about this!
Did anyone completed a correct installation of LAKKA in a Banana Pi M3?
