Banana pi m2 berry only red led on
hello I need help I bought a banana pi m2 berry and only turns on the red led I do not have an image on my monitor, only the red LED turns on, I have already tried different images, but still nothing, can someone tell me a tip ??? Thank you
did you burn the image with Etcher.io software ?
What power supply do you use?
Bonjour J’ai eu le même problème avec une Banana-Pi m2u, le problème venait de l’image système utilisée et qui ne correspondait pas à cette carte. Allez voir sur cette page : http://www.banana-pi.org/downloadall.html Je pense que cela devrait résoudre votre problème. Cordialement HB
Or fresh Armbian with K4.20.y from here https://www.armbian.com/bananapi-m2u/
