Banan pi BPI-M1 vs raspberry pi
FishX shard it.
test way:
wget http://www.tux.org/~mayer/linux/nbench-byte-2.2.3.tar.gz
tar zxvf nbench-byte-2.2.3.tar.gz
make
./bench
test banana pi :
BYTEmark* Native Mode Benchmark ver. 2 (10/95) Index-split by Andrew D. Balsa (11/97) Linux/Unix* port by Uwe F. Mayer (12/96,11/97)
TEST : Iterations/sec. : Old Index : New Index : Pentium 90* : AMD K6/233*
NUMERIC SORT : 432.14 : 11.08 : 3.64 STRING SORT : 45.578 : 20.37 : 3.15 BITFIELD : 1.262e+08 : 21.65 : 4.52 FP EMULATION : 56.345 : 27.04 : 6.24 FOURIER : 4011.2 : 4.56 : 2.56 ASSIGNMENT : 7.6182 : 28.99 : 7.52 IDEA : 1608 : 24.59 : 7.30 HUFFMAN : 712.63 : 19.76 : 6.31 NEURAL NET : 5.812 : 9.34 : 3.93 LU DECOMPOSITION : 232.46 : 12.04 : 8.70
=======ORIGINAL BYTEMARK RESULTS=================== INTEGER INDEX : 21.099 FLOATING-POINT INDEX: 8.005 Baseline (MSDOS*) : Pentium* 90, 256 KB L2-cache, Watcom* compiler 10.0
=======LINUX DATA BELOW============================
CPU : Dual L2 Cache : OS : Linux 3.4.90 C compiler : gcc version 4.8.2 (Ubuntu/Linaro 4.8.2-19ubuntu1) libc : libc-2.19.so MEMORY INDEX : 4.750 INTEGER INDEX : 5.687 FLOATING-POINT INDEX: 4.440 Baseline (LINUX) : AMD K6/233*, 512 KB L2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38
  • Trademarks are property of their respective holder.
test raspberry pi : BYTEmark* Native Mode Benchmark ver. 2 (10/95) Index-split by Andrew D. Balsa (11/97) Linux/Unix* port by Uwe F. Mayer (12/96,11/97)
NUMERIC SORT : 208.56 : 5.35 : 1.76 STRING SORT : 30.742 : 13.74 : 2.13 BITFIELD : 8.3951e+07 : 14.40 : 3.01 FP EMULATION : 41.55 : 19.94 : 4.60 FOURIER : 2359.7 : 2.68 : 1.51 ASSIGNMENT : 2.5855 : 9.84 : 2.55 IDEA : 697.77 : 10.67 : 3.17 HUFFMAN : 430.19 : 11.93 : 3.81 NEURAL NET : 3.2063 : 5.15 : 2.17 LU DECOMPOSITION : 80.768 : 4.18 : 3.02
=========ORIGINAL BYTEMARK RESULTS==========================
INTEGER INDEX : 11.489 FLOATING-POINT INDEX: 3.867 Baseline (MSDOS*) : Pentium* 90, 256 KB L2-cache, Watcom* compiler 10.0 ===========LINUX DATA BELOW===============================
CPU : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) L2 Cache : OS : Linux 3.12.22+ C compiler : gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14+rpi1) libc : libc-2.13.so MEMORY INDEX : 2.537 INTEGER INDEX : 3.143 FLOATING-POINT INDEX: 2.145 Baseline (LINUX) : AMD K6/233*, 512 KB L2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38 Trademarks are property of their respective holder.
banan pi VS raspberry pi
                             BnanaPi    RaspberryPi            UP
MEMORY INDEX:              4.750         2.537            >1.872
INTEGER INDEX:              5.684         3.143            >1.808
FLOATING-POINT INDEX:       4.440        2.145           >2.070
